原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:老师您好,刚排查的是载气泄露了,氮气和氢气都有不同程度的泄露。另外我觉得可能是进样口或FID污染了,请问老师有没有什么可行的清洗办法?
测试的是水和乙醇作为混合溶剂的微量甲醇甲酸甲醛溶液。
问题:出峰有问题,只出溶剂峰且出现了肩峰并拖尾,溶剂峰过大,实时图谱有小峰的出现数据分析后只有一个大溶剂峰了?第三张图105号位置进的纯水也出了相同的峰?另外请各位老师帮我看看我基线是不是很飘,开机40分钟左右FID信号一直在下降,大概每10分钟下降0.1Pa。是不是FID检测器被污染了?如何检修?
1、水和乙醇中微量甲醇甲酸甲醛,估计弱极性HP-5没啥分离能力,只能看到溶剂乙醇峰,纯水也出峰一方面水有杂质,一方面是进样口有残留。
2、FID信号下降,35.4pA确实有点高,有可能柱子或者收集极脏污,载气不好,具体检修有能力可以自己逐段排插,更换载气,氢气看看,不行就安捷伦或者第三方上门一下。问题不一定就一处,用帖子文字很难远程给你指导修好。
