主题:【已应助】非甲烷总烃
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_4281e281
福立机器做非甲烷总烃,如图所示总烃峰后边有个小包,进的是环境空气的。如果进无组织样品总烃后的小包稍大一些还。空气和氮气都是钢瓶99.999%的单独进气瓶里的氮气和空气总烃峰后是没有小包的,柱子180度老化了24小时,之后降温80度做样总烃峰后还是有包。柱子是钢填充柱子,总烃柱和甲烷柱子是分开的三通链接的考虑到死体积问题,柱子拆卸重新安装的,之后进样总烃峰后边还是有小包。麻烦问下各位大神,应该怎么解决呢,柱子有可能失效了吗
推荐答案:xiaoheihei回复于2023/01/12
目测谱图不是很大问题,总烃柱老化了应该不会有改善,有可能是总烃定量环有点污染,可以取下通气柱箱内烧一下看看,或者换一下定量环试试。甲烷柱子都正常,总烃的峰一般是把小尾巴要合并积分就行,不然总烃结果偏小。估计甲烷标准气做校准曲线没事的,试剂样品合并积分就行,不行就上门服务看看。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
获取验证码
Nerif
你们非甲烷总烃室是独立的嘛,最近没有人在这个房间里用醇类试剂配药或者擦拭吧
Insm_4281e281
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
有用酒精喷屋子消毒,因为疫情原因大家都阳了,如果是这种原因应该怎么处理呢麻烦问下
Nerif
原文由 Insm_4281e281(Insm_4281e281) 发表:
这是乙醇这种含氧烃导致的拖尾。这个房间不能再使用酒精了,开窗通风,然后平衡半天,应该就正常了
Insm_4281e281
谢谢,我试试,酒精就喷了一天之没喷过,喷完酒精就开窗通风了一上午之后才开机的
langyabeilei
这个其实和样品成分有很大的关系的,尤其是有组织样品的话组分更复杂浓度更大,峰形会变得更不好。其实也不要担心因为标准中就有描述总烃峰后出来的其他峰都一并计入总烃峰面积(HJ604-2017),所以说只要如上计算就没有问题,只要用不同浓度做定量校准曲线出类似问题就好。
Insm_4281e281
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
谢谢您,因为之前做非甲烷总烃的时候环境空气和无组织总烃后是没有拖尾峰的,除非有特殊的样品无组织会有点峰但是都会进环境空气来确认是样品造成的拖尾峰。但是这次的机器是不管是进样品还是进环境空气都有拖尾峰的
深蓝
建议提高一下柱温试试看,这有峰分叉的趋势,估计就是某种/某类高沸点物质导致
Insm_4281e281
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
您好,烧柱子温度在180度,在这个温度基础上还要升高一些吗,柱子的最高使用温度是300度,应该烧到多少度事宜呢问一下谢谢您
做样时进样口100度,柱温80度,检测器200度
深蓝
建议进样口、柱温、检测器各提高20-50℃试试看是否还会出现鼓包,比如 进样口 150,柱温130 检测器230,检测器温度也可不作调整。
