主题:【讨论】石墨炉测定金,酸度对测定的影响?
浏览0 回复29 电梯直达
金水楼台先得月
仪器型号:Z-5000
测定方法,改变盐酸介质的酸度,测定025ng/ml
的金标准,得出标准曲线。结果列入下表,
问题,加入盐酸介质后,ABS变低,而且线形比硫尿介质的差很多。石墨管用的是热解国产管。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
金水楼台先得月
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ加基体改进剂了吗
能不能不用盐酸呢
加了基体改进剂。盐酸介质,方便,省得改介质,可以直接测定。
金水楼台先得月
而且我想弄清楚,我曾看过一本书,书上认为盐酸介质1-5%酸度对
石墨测定没有影响,而我的实验结果与此相反,我想找出其中的原因。
秋月芙蓉
金水楼台先得月
我们一般0.2%硝酸,酸度过大,对石墨管有影响
0.2%的硝酸,做什么样品呢,
我给你说一个事实。我们的金标准母液是100ng/ml,介质是1+9的王水
我做标准曲线时,分别取母液0,0.2,0.5,1,2ml,用硫脲定容到10ml,
得到标准系列:0,2,5,10,20,按计算,应该得到他们的酸度分别是0,0.2%,0.5%,1%,2%
的王水介质(应该没错吧),测试结果效果很好。
2011/4/21 21:39:55 Last edit by albert800922
秋月芙蓉
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
0.2%的硝酸,做什么样品呢,
希望有用王水介质的用户参与讨论下
金水楼台先得月
秋月芙蓉
看看这个讨论对LZ有没有帮助
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101209/2987789/
wmj31
0.2%的硝酸,做什么样品呢,
LZ你把硫脲定容时标准溶液10ppb,20ppb的删掉,看线性怎样,看能不能达到两个9.还有按1%盐酸做到10ppb,20ppb,看线性怎样?
金水楼台先得月
