原文由 redanqi 发表:
The sample valve switches ON to capture a precise volume of the sample to the allow carrier (helium) gas to sweep the sample from the sample loop into the first column.
样品气开关阀打开,载气(氦)流过定量管,将准确定量的定量管内的样品带入1号柱。
打开样品阀,用载气(氦)将精密定量的样品从样品环扫入1号柱。
这个是理解上的翻译
直译的话会比较啰嗦,拗口。
原文由 redanqi 发表:
这个是理解上的翻译
直译的话会比较啰嗦,拗口。
原文由 ruojun 发表:原文由 redanqi 发表:
这个是理解上的翻译
直译的话会比较啰嗦,拗口。
是否可以稍微修改点:
样品阀开启以捕集精密数量的样品,通过载气(氦气)将样品从样品环扫入1号柱。
