主题:【求助】求两个标准:镍指令94/27/EC及IEC 61249-2-21
浏览0 回复8 电梯直达
piery2006
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
现求两个标准:
1.镍释放限量要求指令94/27/EC,配套的三个标准EN 1810,EN1811,EN 12472就不要了,因为已经找到且正在研究中,有时间会把它们翻译成中文给大家(已经贡献了一个,另外两个基本已经弄完,正在校对)
现在需要94/27/EC指令参考一下,有好心的兄弟姐妹传我一份.
2.卤素限量要求IEC 61249-2-21
此标准里规定了Cl限值为900PPM,Br限量为900PPM,总Cl+Br不得超过1500PPM.
但我没有原文标准.
有好心人也传我一份.
推荐答案:gardenia回复于2007/11/19
是不是这个啊?
EN61249-2-21Y2003
补充答案:
无名回复于2007/11/13
请参考该页内容
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0027:EN:HTML
gunrose521回复于2007/11/13
上面网址也可以的。在google上搜的,下面这个是英国政府的网址:http://www.teg.co.uk/nickel/94-27-EC.htm。
做牛做马
做牛做马
无卤素:根据 IEC 61249-2-21定义:
氯含量最大为900 ppm
溴含量最大为900 ppm
卤素总含量最大为1500 ppm
以及
三氧化二锑(Sb2O3)含量低于1,000 ppm
piery2006
无名
请参考该页内容
gunrose521
piery2006
谢谢老大和上面的大侠!
有IEC 61249-2-21此标准的能帮忙贡献出来吗?看了DELL,APPLE的卤素管制均有参考到此标准的.
gardenia
是不是这个啊?
EN61249-2-21Y2003
附件:
该帖子作者被版主 lotus_sum1积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
穿越时空
