主题:【讨论】PVC中残留氯乙烯单体含量限值
浏览0 回复3 电梯直达
才哥
客户要求塑料中氯乙烯单体的含量要小于5ppm。
那如果是PVC线皮,其中残留的氯乙烯单体的含量能够做到5ppm以下吗?
有意见认为PVC材料一定做不到,因为[CH2CHCl]n里面这个n是不确定的,所以PVC是混合物。所以PVC混合物中含有氯乙烯是非常正常的。
而另一方面,很多其他行业对PVC中残留氯乙烯单体的含量限值更低(比如食品接触材料——PVC保鲜膜里要求是小于1ppm),这样看来,5ppm这个限值又应该是可以做到的。
电子产品中的PVC材料的生产工艺和其他行业里PVC的生产工艺是否一样呢?5ppm这个限值到底能不能做得到?
无名
这个5ppm是可以做到的,因为氯乙烯单体的含量只是因为PVC聚合工艺而带入或者说是聚合不是100%完全转化导致的!
hsflab
单体和聚合体是不同的概念,只要依据相关标准来检测,含量小于5ppm就行了啊。不过之前尝试过用国标的方法来检测,没有成功,有点怀疑方法的可行性。
才哥
原文由 hsflab 发表:
当然知道单体和聚合物的区别,担心的就是工艺中的残留,,
