主题:【求助】请教TEM样品直径能否略大于3mm
浏览0 回复7 电梯直达
liqun1983
所用金属环是3mm直径,样品比环要大一些,这样可以吗?可以的话我继续磨,不可以就只能放弃了。样品是蓝宝石衬底,不太好切。谢谢
蓝莓口香糖
先先在铜环上粘好。不同厂家电镜对尺寸偏差的宽容程度不一样,大一点点可能也能放进去。如果放不进去,可以用镊子或者手术刀把外面多出来的部分戳掉,需要胆量,哈。
洪星二锅头
稍微大点应该没有什么问题,正常的设计应该是3.5mm,如果的大了,就如蓝莓所说的艺高人胆大,直接裁剪掉
December12
liqun1983
谢谢大家,问过管理的老师了,说大一点都不行。蓝宝石衬底上长的薄膜,磨边太难了,只好扔掉。
yueque
原文由 liqun1983(liqun1983) 发表:
你磨到很薄的时候,应该用小刀稍稍加力就能切掉多余的部分,我磨过基底是saphire的截面样品。
蓝莓口香糖
既然都打算扔掉了,试着切一下又有什么不可以?
liqun1983
原文由 yueque(yueque) 发表:
谢谢,这是个办法,下次试试
