紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】透射比准确度!?
浏览0 回复10 电梯直达
haypiny
最近看李昌厚老师专著《紫外可见分光光度计》p162,就透射比准确度溶液,重铬酸钾的配制有一些疑问,请各位专家指教!附图如下:
注:总共有大小6个问题,前5个都用红色标注!
该帖子作者被版主 初学者&九点虎10积分, 2经验,加分理由:分析的好
tutm
这位楼主确实是位认真而仔细的专业人员,很敬佩!
我看到过有份国标上写有更具体的操作步骤,具体是哪个国标记不得了,其中:
1. 是称取0.6006克,先溶解成100ml,再吸取10ml。这样就相当于0.06006克了。也许这本书误略了这个步骤,确实是不应该的。
2. “干燥缸”是早期的叫法,80年代很多人都是这么叫的。
3. 应该是透射率,笔误吧。
4. 如果相应的透射比数据不同,那应该没关系。
5. 国标中一般都标明分析纯的。
haypiny
tutm:
透射比不同关系不大我不太同意!
如光度计对透射比的要求是±0.2%,
波长235时,测出来是17.9%,按18.0%计算就达标(本资料参考数据0.180),按18.2%就达不了标!也就是不合格!?
auto1235
这种方法只适合自校。可以作为内部管理PQ的方法。
无法排除人为误差,配置的样品没有溯源性,不可以作为外部认证的基准。
haypiny
原文由 auto1235 发表:
那要怎样做才有溯源性?!
auto1235
原文由 haypiny 发表:
原文由 auto1235 发表:
那要怎样做才有溯源性?!
如果按照EP, 就去买EP的标样,
如果按照USP,就买USP的标样,
如果是国标,就去买国标的标样。
青林
原文由 auto1235(auto1235) 发表:
如果按照EP, 就去买EP的标样,
如果按照USP,就买USP的标样,
如果是国标,就去买国标的标样。
同意
bclz1001
JJG 178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程
选用这个方法配制吧,毕竟是国家标准!
jelly98
李教授的书只能做参考,不能做标准。请以国家标准为准,尽管国家标准中也有错误。
神话
这本书我也看了,“0.6006”和“投”应该和校刊有关系
但“2h”和“0.1mol/L”值得讨论
祥子
确实啊,我见大部分实验室用的天平一般都是精确到1mg。
那么,这样的话,如果是称取0.6006g,也会成为问题呢?
还是有什么可以用1mg天平解决的办法?
