紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】单波长双光束分光光度计的原理
浏览0 回复9 电梯直达
舟舟123
这个原理确实看不懂。我是新手,不知是我理解能力差吗还是。
1.反射镜如何能将其分解为强度相等的两束光,是它既能反射又能透射还是?
2.调制器带动两个反射镜旋转,怎么使得其可以交替投射。也是不懂?
麻烦各位前辈指点。
该帖子作者被版主 小虾米2积分, 2经验,加分理由:好学
tutm
反射镜应该是一个扇形的东东,旋转时扇面挡住光线时,光会被反射,扇面转出光路后光线就能穿过这个反射镜的位置,直射到它后面的部件上去。
cadicy
把学校的机器拆了就知道了,我猜想是应该玻璃棱镜,既可以反射也可以折射
暗夜精灵
hnteng
那个将一束光分为两束光的,叫半反半透镜(不能叫反射镜,此书表述不严谨)。一半透射,另一半镀上材料(据说是铝)使之反射。
  后面那个叫斩光器。一般是一个圆形的分为四个扇形,使来自参比和样品池的光交替投射到检测器上。
  看示意图一下就懂了。看文字很难懂的。
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:解释的很好
暗夜精灵
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
  看示意图一下就懂了。看文字很难懂的。
这个解释的很好
小虾米
70码
这个说的很明白 就是反射镜2和5是可以动的 有个步进电机带动反射镜2和5转
从单色器1出来的光先到反射镜2 反射镜2可以转 那就可以把光反射到样品或者参比
就象你小时候拿镜子反射太阳光到处照一样
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
舟舟123
  看示意图一下就懂了。看文字很难懂的。
谢谢您。很有收获。
流浪的红舞鞋
