请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 夕阳(anping) 发表:如果峰型适中,理论上应该采用峰面积计算,这是石墨炉鼻祖里沃夫(前苏联)提出的。采用峰面积计算结果可以克服同一样品测试结果的微小变化的弊端;但是对于小信号峰面积的计算方式就不如峰高方式了。还有一种计算方式是峰寛么可以克服上述两种计算方式的弊端,但是如果信号的峰值过小,峰寛方式也无奈。纵观上述模式,只能说各有千秋,具体方式要依据具体情况而定,不能一概而论。
原文由 夕阳(anping) 发表:由于家中电脑中的画图板功能丢失,无法画图说明,仅能用文字叙述了。所谓“峰宽”计算模式是用在石墨炉测量方式上的,就是将样品峰的顶部到基线定为100%,那么峰的二分之一的位置就是50%宽度,也称为半峰宽。当样品的浓度不同时,峰的高度也不同,这个半峰宽自然也不同。一般峰宽的计算大多以这个半峰宽为基准(也有用半峰与峰顶之间的宽度为计算基准的)。此时,即使同一个样品的重复测量时峰高略有差别,但是此时的峰宽变化却不大。以上就是峰宽计算的原理简述。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:这样?
