原文由 reytop(reytop) 发表:
废气中的二氧化硫 跟氮氧化物什么关系 这个和燃料和含氧量有较大关系;同时还与是否有脱硫脱硝的工艺有关;一般来说没有确定数值关系;都是靠大量数据来重复实现的;
苯系物 苯 甲苯 二甲苯 这三者存在何种关系 这个产生该污染物的原料配方,使用手段有关系;比如稀释配比,喷涂方式以及烘烤温度以及处理方式有较大关系;一般化学品中苯含量较低;甲苯和二甲苯有时候各有高低;但也存在含苯更高的情况;
臭气浓度 和 硫化氢 有什么关系 这个是必要但不充分的关系,硫化氢浓度高的时候,臭气浓度一定会高;但臭气浓度高的时候硫化氢并不一定很高
废气中测定除尘效率 工况有何依据 工况要尽量>85%的工作负荷
在不知道全压的情况下 动压 静压有何关系 如何审核 这个要看看打印条了,一般静压为负(0~-5kPa),动压为正(0~100Pa)
噪声 测楼层的线性是如何 这个有公式可以进行模拟,即噪声的纵向传播,在城市噪声测量规范中有说明,是换算成声压级或声功率级后进行计算的;但噪声的传播和影响会受很多偶然因素影响,还是需要大量数据进行重复验证的过程
报告审核中有些关系有理论可以参考,但我们不应唯理论主义,因为有些理论值是不可测量或者测量不可获取真值的;报告审核的目的是发现测量数据的差异和离群并使用重复试错或其他技术手段来进行数据或测量过程修正的过程;
另外欢迎经常来气体板块发问和分享知识
版主不用切实回答,你仔细一看就知道这些问题每一个点都需要大量篇幅回答。问的人太业余
原文由 reytop(reytop) 发表:很牛逼的回复
另外欢迎经常来气体板块发问和分享知识
另外欢迎经常来气体板块发问和分享知识
合老师就是合老师啊!这么详细
