主题:【求助】液相周期性倒峰,什么原因?
浏览0 回复6 电梯直达
yubin820307
真是郁闷,这阵子用液相,基线老是走不平,有周期性倒峰出现,用乙腈和水的混合液做流动相会出现这种问题,以为流动相的问题,改用甲醇也一样有这种情况,换了其他柱子(短柱子ods)也一样,说明柱子,流动相都不是问题。以为进样口受污染就把进样口冲洗了下,再接着用短柱子,过了25分钟左右,没有出现倒峰了,就换回原来的bds柱,过了15分钟左右又开始出现倒峰,间隔周期是10min,而且换回ods柱也一样是这样的情况,不知道该怎么办才好了,请兄弟姐妹们帮帮忙!如果检测器方面接错了什么的话也不太可能,因为之前都是这样的,一直没动它。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tanggangfeng
原文由 yubin820307 发表:
检查下氘灯能量,估计是氘灯问题。
lihui2008
氘灯的可能性的确很大,我们的也在发生问题,氘灯用了4000小时了。
sharkwein
周期性倒峰,单纯走流动相?会不会是吸滤头堵塞了?我们以前遇到过这样的问题,我怔了很久没有搞清楚,还不被老板狠狠说了一通。后来左思右想,把另外一台液相色谱的部件一个一个置换,终于发现问题所在。你可以试试
意境
luoxiandong
想了解一下,你们最近有没新增仪器设备,回不会是电磁干扰或是静电的影响?
qiuzhi110831
