主题:【已应助】有没有更为方便的便携式大气采样器?
浏览0 回复11 电梯直达
菩提2015
大家好 我是新人,现在我需要出去现场测定大气的SO2,NO2,TSP,PM10,我们单位有一些仪器是青岛崂应出的大气采样器,感觉体积好大好重,最关键的是带出去后 一般去的地方都是人烟稀少的地方,接电比较不方便,所以想问问各位用过大气采样气的专业采样员,有没有更好的便携式的大气采样器,如有不需要提供220V电的那种更好啊?
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:主题加分
名字长了容易引起注意
你带个移动电源呀
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应询解答
lyb2026
太小的话,好像泵带不动你所需要的流量吧
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
战天
崂应的已经是体积比较小的了。测烟气的话还是有一些国外的仪器比较轻的,而且是蓄电的,不过价钱应该在10万以上,一个传感器都是上万的,如果你们公司是土豪的好可以考虑买一下。颗粒物的话估计只能用崂应的了。可以带50米线圈,一般两个线圈就没什么问题了。
该帖子作者被版主 jshbhh3积分, 2经验,加分理由:应询解答
wfuse001
进口的仪器可以满足,不过价格就太吓人了,一台就要接近10万。
就爱睡觉
目前有便携式的烟气分析仪,不过对于大气中含量可能会测不出来。有几个研究所正在开发您说的便携式的测空气中有害气体的仪器,不过这种仪器的研发是个漫长的过程,等投产应该还要一段时间
qdweichao
我觉得你要实现环境空气中气态污染物和颗粒物采样及检测,崂应的2050综合是目前国内来说最便携的了,而且性能稳定,我们也一直在用,如果嫌接交流电麻烦,可以配上两个便携式移动电源,很方便现在移动电源都带有逆变器,交直流通用,容量也够,连续运行8-12小时,可以试试的。崂应9011J移动电源很小巧
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
qdweichao
看到前面大家说的,对于气态无机污染物测定偏向于电化学方法,目前已经存在环境空气应急监测仪器报警仪,里面是用的是电化学传感器,但是只能够定性的分析某种成分是否超过标准限值,但是要定性、定量的分析电化学的发放还是不太适合,因为目前电化学的传感器,检出限值有限,而环境空气中含量又低,不易测出,电化学方法用在污染源烟气分析中还是比较合适的。
国际仪器
依然精彩
原文由 qd游侠2012(qdweichao) 发表:
你们的2050烧保险丝吗?我们的烧过两回了,两次不是同一台仪器
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
