主题:【已应助】求助:gc-ms邻苯标曲线性做不好
浏览0 回复23 电梯直达
hiuwaichan
小弟是新人,用的是热电TRACE1300-ISQ,走的是16种邻苯混标,梯度从0.005-2ppm,方法是按国标21911,曲线线性只有一个9,重配了标液也不行,求大神指教T^T
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
0.005ppm,太难为GCMS了吧?我没做过那么低的
为什么要用那么低浓度的标液呢??做酒中塑化剂的??
florius
这台仪器的灵敏度确实不错,不过0.005ppm还是太低了。你做什么项目的增塑剂?食品的?线性不好可能是仪器需要维护一下,尤其是进样口,保证不要漏气
tang566
最低点的浓度,有点低。
2015/5/19 19:50:08 Last edit by tang566
Mr.Du
浓度确实有点低了,我觉得0.1ppm的浓度还可以接受,不过我是在分流的情况下做的。
做邻苯用不分流模式做的话,曾经做的曲线线性就不好,还有就是邻苯很容易进样口污染,
tang566
symmacros
熙攘之间
曲线的最高点和最低点差别太大了吧,一般的都是30倍以内,你这0.005-20,感觉太大了
千层峰
原文由 熙攘之间(pengzw_007) 发表:
我做塑料中塑化剂的,,工作曲线是2-20mg/L,,10倍
hiuwaichan
原文由jxyan发表: 0.005ppm,太难为GCMS了吧?我没做过那么低的
是做酒中塑化剂的
hiuwaichan
原文由florius发表: 这台仪器的灵敏度确实不错,不过0.005ppm还是太低了。你做什么项目的增塑剂?食品的?线性不好可能是仪器需要维护一下,尤其是进样口,保证不要漏气
好的,我试试看
