主题:【已应助】如何分析如下谱图?
浏览0 回复30 电梯直达
爆发吧,小宇宙
一个钢珠测试,镉的谱图。
附件:
该帖子作者被版主 beyond19773积分, 2经验,加分理由:鼓励下
beyond1977
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
一个钢珠测试,镉的谱图。
注意以后发图的时候不要发压缩文件,直接发即可。看了你的图,你配镉单标看看,看看会不会是波长走了。如果是校正下波长即可
sasha
爆发吧,小宇宙
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
一个钢珠测试,镉的谱图。
不好意思是新手,波长没有偏,很多次都是这样的图,还有同一样品砷也是类似的图,砷的红H刚刚好在一个峰的左侧,给出的砷的数值也很大,很纠结!
爆发吧,小宇宙
[img=554,415]file:///C:/DOCUME~1/laion180/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/img]全部图是这样的,砷的和镉的图很奇怪,B的更是怪!
依风1986
一看是瓦里安的ICP,我们的不是这样的,这个明显是积分区域有问题啊
beyond1977
一个钢珠测试,镉的谱图。
配个镉标准看看吧,不然没人知道左侧还是右侧峰是镉,或者两个都不是。
依风1986
一个钢珠测试,镉的谱图。
标准溶液还是能很好反应问题的
砂锅粥
楼主不妨选多两条谱线试试,一般钢珠里面铁和铬的含量很高,会对很多元素产生严重的干扰。
最好再加上单标确认。
2012/10/20 16:31:26 Last edit by czcht
爆发吧,小宇宙
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
YES,的确是瓦里安的仪器,测试含铁的样品很是头疼。基体匹配也不怎么好做,再说工厂也没你们多时间为一个样品做你们多考证。
2012/10/20 22:01:53 Last edit by czcht
依风1986
贵公司做什么的?
2012/10/20 22:02:15 Last edit by czcht
