主题:【咨询】请问 溯源到SI单位 怎么理解啊
浏览0 回复4 电梯直达
summertown
大家好,刚接触这一块,不是很理解。
1.请问 “溯源到SI单位: 怎么理解啊
2.“无法溯源到
SI单位或与之无关时”这句话怎么理解呢,能举个这样例子吗,谢谢。
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
knight
SI单位并不能涵盖所有的工程特性量,有些工程特性量的单位需要特别约定。约定的实例很多,如:pH:由于单个离子的活度无法通过试验测量得到,pH值并非一个确切的物理量。为了使测得的pH值有意义,人们通常采用一种约定的pH标度。这种标度是由被赋予准确pH值的标准溶液所定义的。通过测定消除了液接电势的、由氢电极和银/氯化银电极组成的电池电动势,并按照约定的方法计算就可以得到pH值。各国的国家标准规范规定了制备和赋予标准溶液pH值的方法。这些标准溶液验证过的值的不确定度在千分之几pH单位范围内。
网上查的资料
summertown
金月
国际单位制,来自法文的le Système international d'unités ,简称SI。
1960年,国际计量会议以米、千克、秒制为基础,制定了国际单位制
有时间(秒)、质量(质量)、长度(距离,米)、温度(开尔文)、电流强度(安培)、物质的量(摩尔)、光照强度(坎德拉)
他们都是根据实验规定的物理量的标准
该帖子作者被版主 yyddzb2积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
爆发吧,小宇宙
