主题:【讨论】大家说毛细柱的固定液的膜厚越厚越好呢,还是越薄越好呢
浏览0 回复17 电梯直达
zhangqiangmarry
雾非雾
huaibeijiayuan
symmacros
增加膜厚可以增加分离效果,但更容易流失,耐温度低。
happy水中月
这个需要看你自己的分析需要来决定。
给你个链接看看膜厚与分离度和保留时间的关系
塔板理论综合应用--毛细管色谱柱的膜厚
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090302/1762577/
有水有渝
适当就好,太厚,离管腔远的末必起到分离作用,还有可能增加峰宽。
千江有水
看了链接上 的帖子 茅塞顿开 明白是什么也明白为什么
coffee8
要选合适的。要综合考虑分离度的问题,还要考虑固定相流失的问题。
阿宝
简单的说,液膜厚的适合小分子、保留弱的物质分离,薄液膜的适合大分子、保留强的物质分离。
chengjingbao
原文由 zhangqiangmarry(zhangqiangmarry) 发表:
从配柱原则上来说,是在满足需要的情况下,越薄越好。加大厚度是因为不得以而为之。有分离度的原因、也有工艺涂敷技术的限制。
symmacros
转帖(原帖:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100104/2314748/)
三、膜厚对分离的影响
恒温条件下,溶质的保留和膜厚成正比。膜厚越厚,溶质可以得到更高的保留,分离度也就越好。但膜厚越厚柱流失越严重,色谱柱使用温度上限越低。
液膜较厚的色谱柱通常用于挥发性化合物如溶剂和一些气体的分析。厚液膜色谱柱惰性更强,容量更大。厚液膜色谱柱具有较高流失性,使用温度上限也有所降低。
液膜较薄的色谱柱用来减少保留能力强的溶质的保留。保留强的溶质可以更快或在更低的温度下流出。薄液膜色谱柱惰性更弱、容量更小、色谱柱流失更少。液膜较薄的色谱柱通常用于高沸点高分子量的化合物的分析。
