2007年Metrohm 推出其顶级
离子色谱——850 谱峰思维
离子色谱系统。在此技术平台之上,Metrohm新近推出的其智能集成型产品881 Compact
IC pro
离子色谱。881能够快速准确地检测&m
ICro;g/L到g/L范围的阴离子、阳离子和其他极性物质,适用于全分析领域具有明确分析要求的所有客户。
EFPO = Error Free and Parameter Optimized 无误操作参数自动优化系统TM 是帮助客户防止错误操作并获得准确结果的前提。智能集成型
离子色谱881涵盖多种所有谱峰思维
离子色谱的智能部件,如:iPump(双柱塞泵),iDetector(电导检测器),
IColumn(色谱柱)。Mag
IC Net™ 魔术师色谱工作站控制所有系统组件,监控并记录所有操作步骤和技术参数。
EFPO系统保证了
离子色谱能根据GLP/FDA规范的要求记录相关步骤。此外,还能进行多方面的逻辑判断,若某一参数超出了预设值,系统会可根据需要设置Email或SMS提醒。同时,881 Compact
IC pro具备顶级
离子色谱的卓越性能。在
离子色谱领域中,这些技术特点极大地改善提高了分析速度并提高了分析结果的准确性、可靠性和安全性。
技术参数
1 紧凑的外观设计
881 Compact
IC Pro
离子色谱的一大特征是设计相当紧凑。所有的仪器组件都安置整齐,且易于连接。所有的流路都是非金属材质的,并且已预先安装好。通过透明的视窗可以很方便地在仪器运行时观察组件运行状况,便于用户的日常硬件维护。
2 iPump思维色谱泵
具备四冲程及流量智能优化功能的串联双柱塞泵,可根据流路中的压力智能调整推进速度,在保持精准流速的同时保证机械脉冲最小化,是稳定基线的重要保证。可被系统自动识别泵的“身份”。由Mag
IC NetTM魔术师色谱工作站监控其正常使用功能和维护周期。
3
IColumn思维色谱柱
IColumn可记录色谱柱标准条件如淋洗液、流速、耐压及适用的保护柱等信息。自动判断洗脱液的最佳运行状态及最佳流速以防止被过高的压力破坏。如果
IColumn被用到另一台
离子色谱系统上,新系统可以安全追溯
IColumn历史信息及根据GLP要求进行监控,校正非常方便。
4 柱温箱
由分析柱的类型和分析对象决定柱温箱的温度,温度可调节范围:0℃…80℃,可在夏天进行恒定的温度控制。
5 《MSM Ⅱ》化学抑制器
瑞士万通专利的抑制器MSM的噪音仅为0.2 nS/cm,在几秒钟内即可达到备用状态,不需要平衡时间。耐高压,耐强酸强碱,适应100%的有机溶剂,耐重金属毒害(甚至可以用来去除样品中的重金属离子)。运行消耗成本低,经久耐用。瑞士万通向用户郑重承诺:MSM Ⅱ 抑制器10年免费保用。
6 iDetector思维电导检测器
最新一代的DSP数字式信号处理技术确保最高的精密度,同时具有极高的分辨率:0.0047 nS/cm和极低的基线噪音:< 0.2 nS/cm。拥有卓越的温度稳定性,法拉第外壳屏蔽静电干扰。该检测器自动存储系统参数及多张样本色谱图以便于软件验证或培训。
7 《MCS》二氧化碳抑制器
由于水负峰、系统峰的存在会干扰其他离子正常出峰及检测,《MCS》采用Teflon AFTM技术去除洗脱液及样品中的CO2,有效增大峰面积,检测限显著降低。MCS抑制器兼容100%有机溶剂。
8 脱气装置
如果淋洗液或样品含有气泡或者释放出气泡,系统就会因气泡而引起压力波动,影响基线稳定并导致重现性变差。881
离子色谱内置淋洗液脱气装置和样品脱气装置(双抑制型)。
9 Dosino多思TM精密配液器及其配液单元
自动记录配液器及试剂的信息。革命性的顶压式活塞精密数字定量管设计,无死体积干扰。四通路结构设计,完全实现自动充液、清洗和排液。通透的管身设计,便于直接观察定量管情况,随时了解流路切换阀的位置。更多更强大的进样方式和功能,详情请咨询Metrohm工程师。
10 Mag
IC NetTM魔术师色谱工作站
具有完整的系统监控功能,可控制多种EFPO组件,如双柱塞泵、电导检测器、色谱柱、Dosino等,能够方便实现等度和梯度淋洗。独有样品逻辑稀释功能,当样品浓度超出校正曲线的线性范围,魔术师色谱工作站及时作出逻辑判断,自动控制仪器对样品进行稀释,使其处于线性范围内。清楚地标识、直观的操作、功能强大的数据库以及“一键式”操作功能,既可满足专业客户复杂分析和计算得要求,也可满足一般操作者“一键操作”的要求。
主要特点• 透明窗式机箱,方便观察流路状况
• EFPO系统,自动监控和自动纠错
• 操作步骤可溯源,完全符合GLP/FDA规范
• 电导检测器功能强大,可进行自动系统验证
• 全非金属流路,耐酸碱,洗脱液和样品双通道在线脱气
• 仪器由Mag
IC NetTM魔术师色谱工作站控制,操作简单直观,数据功能强大
• MISP英蓝,轻松实现复杂样品的自动处理、连续分析
