我买了台科创的GC9800的
气相色谱做室内环境检测发现以下问题:
1.点火前基线电压》1000MV。怎么把它调到0啊。好像有个零位调节。怎样把它调小是顺时针吗?
2.点火好难点上
3.这是 我色谱的操作步骤,大家帮我看下有没问题
GC9800TVOC操作说明
1. 打开空气发生器电源;
2. 打开氮气发生器电源;
3. (调节仪器空气表压至0.03MPa,氮气表压至0.1MPa;)
4. 打开GC9800电源,设置柱箱温度120℃,设置汽化温度180℃,设置检2温度200℃,按”运行”;
5. 打开计算机电源,启动N2000色谱工作站,开通1号通道,点击数据采集,再点击查看基线;
6. 打开氢气发生器电源;
7. (调节仪器氢气表压至0.025MPa;)
8. 待三路温度达到设定值时;
9. 打开”点火1”开关,用点火枪正对FID检测器点火,会听到”啪”一声响,同时基线有较大的上升,表明点火已经点着,这时关掉”点火1”;
10. 过10分钟后仪器基本稳定,此时即可进样分析,进样的同时按下进样触发开关,开始采集数据;
11. 数据采集完毕点击”停止采集”,图谱即自动保存;
12. 实验完毕,关机时,首先关掉氢气发生器电源;
13. 设置三路温度至30℃,
14. 待柱箱温度降至50℃以下时,关掉空气和氮气发生器电源;
15. 再依次按下色谱仪控温面板中的”输入”,”退出”键,最后关掉GC9800电源;
16. 整理好实验台面,实验结束.
注:
气相色谱仪每使用2个月后,把汽化和检2升温至280℃,柱箱升温至260℃,保持3-5个小时,此过程称为老化色谱柱,另外汽化衬管每两个月也应清洗一次;进样垫一月换一个,柱箱温度高于50℃时不允许打开柱箱门.
