主题:【求助】求助丙烯/丙烷的气相色谱标准曲线测定
浏览0 回复13 电梯直达
顺子66
各位气相色谱老师,我刚开始用气相色谱分析气体含量。现在需要测定丙烯/丙烷的标准曲线。但是现在没有标准气体,请教各位老师,一般需要个浓度就能绘制出混合气体的标准曲线?标准气体只需要买一种浓度的再自己稀释还是需要买各个不同浓度的?由于现在实验室经费有限,希望各位老师帮忙建议一个比较合适的方法。谢谢各位老师了!
独钓寒江雪
独钓寒江雪
如果有质量流量计可以买一个高浓度,然后再用质量流量计用氮气稀释,
如果没有就直接买三个点
自己稀释必须有设备,用注射器那玩意误差太大了
该帖子作者被版主 6544561积分, 2经验,加分理由:嗯,好建议
lixinwang123
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
如果没有就直接买三个点
有道理,我都是用注射器的
安平
顺子66
如果没有就直接买三个点
多谢回复,现在正在愁标准气体的问题。一瓶4L的要将近一千块,三个点的话就是3000……而我们做标准曲线就用那么一点,老板有些不同意啊
独钓寒江雪
原文由 顺子66(v2721344) 发表:
如果没有就直接买三个点
站短联系我吧,我们专业生产国家二级标气,代理国家一级标气
用量小可以用2L或1L瓶
lixinwang123
如果没有就直接买三个点
用量小可以用2L或1L瓶
我们可能也会用到,到时候联系你!!!
顺子66
newxys
