主题:【已应助】有没有老师知道FID基线5分钟一个周期循环往复是什么问题?
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_92d3f2cc
个周期循环是什么问题?
推荐答案:安平回复于2023/03/22
一般情况下与气源不良有关,尤其是空气或氢气发生器。
其次仔细观察gc的各个气体流量显示是否稳定,如果不稳定,建议报修一下
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
安平
xx_dxd_xx
很有可能与空压机有关,你仔细听一下空压机启动的周期,是不是跟基线波动的周期同步。不过这种波动比较小,周期比较长,对大部分测定没有明显影响,可以暂时不管
安平
建议维护或者维修空气或氢气发生器。
低浓度分析,会有干扰的
Emp丶
没有进样的前提下,基线是这样,我会优先考虑气体的因素以及检测器会不会有污染
yifan1117
有好几种情况:
1。检查气源是否纯净,检查发生器的硅胶、活性碳是否失效,碱液是否足够。
2。检查衬管是否污染,上面的O型圈是否破损引起漏气。
3。检查色谱柱是否拧紧,色谱柱两端的石墨垫是否破损。
4、色谱柱的尺寸是否正确。
Ins_92d3f2cc
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
气源是什么,发生器,空压机吗?
氮氢空一体机
yzguo
vm88
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
