主题:【讨论】紫外检测器氘灯开关与寿命
浏览0 回复29 电梯直达
vicou_chen
在这里讨论一个问题,紫外检测器的氘灯如果不是一直在使用(比如隔1小时再用),能不能先关掉然后再重新开启,或者说还是一直开着,不知道哪种操作更能节约氘灯寿命,请大伙儿来讨论一下
cjq2008
你好!关于紫外检测器氘灯开关与寿命,如果间隔时间不长最好还是不要关灯,如果间隔时间超过4小时把氘灯关了,这样更有利于氘灯的使用寿命!
东方王
原文由 cjq2008 发表:
同意,氘灯反复开关不好,特别是短时间内关了又开。长时间开着不用也不好,毕竟是有使用寿命的。我觉得间隔超过2小时不用把它关了,可能比较好。
zam0825
原文由 vicou_chen 发表:
如果从更能节约氘灯寿命的角度来说,当然是不用时关掉为好,但是氘灯打开后需要一定的稳定时间,所以短时间不用还是不关为好。
wsy18
因为氘灯的开关次数与其正常使用时间成反比。建议:最好在需要关灯4小时以上才关灯。
wsy18
以下资料供参考:
氘灯的使用常识:
一、氘灯
氘灯主要产生190~400nm波长范围的紫外光。主要是依靠等离子体放电(就是指始终让氘灯处于一个稳定的氘元素(D2或者重氢)电弧状态下。低于190nm波长的紫外光难以被使用的原因是其波长段被氘灯外部的石英套所吸收。
二、氘灯的正常使用寿命
一个氘灯的使用寿命是指其在提供足够光强的状态下的所使用的小时数。 氘灯为易耗件,一般使用寿命为:国产氘灯500~800h,进口氘灯为1000h(少数长寿命可达2000h),一般情况下,氘灯发光孔处发黑,就应该考虑氘灯的使用寿命是否到期了。很明显的,一个用来做痕量分析的氘灯的寿命要比做HPLC一类的检测相对简单实验的氘灯寿命要来的短。经验法则告诉我们,当在指定波长下光强不足初始值的50%时,你就可以换氘灯了。
氘灯正常使用时的发射光强是一个很缓慢的减弱过程,可以用以下的指数函数来表示:
It = Io x e-ct
式中:It 表示在t时刻的光强值;
Io 表示初始光强;
C表示一个常数; t表示时间。
三、氘灯的光强减少量主要取决于以下3个因素:
1.此氘灯的内部金属部件以及涂料的蒸发(同时可能导致灯的能否点亮);
2.此氘灯的灯丝涂料的材料与石英套发生反应(主要是阻碍穿透);
3.日晒光照会导致石英套吸收200—250nm波长的光。
当氘灯使用寿命快到时,它发出的光强衰减的会很快一直到它不能点亮为止。如果一直出现点灯失败,那就是氘灯有问题的信号。
四、导致氘灯使用寿命缩短甚至于早期失效的主要原因是什么?氘灯的开关频率
以每日工作8小时来说,如果在期间不关灯的话,那你的氘灯寿命会下降三成。
每日在休息等时间将氘灯频繁开关也将对氘灯寿命造成损害,同时可能对生产效率产生影响,因为氘灯点亮后须要30分钟左右的稳定时间。
氘灯的外套受到玷污。
不要用手直接接触氘灯。手上含有的油脂类物质会在石英外套上残留下一个污点,这会阻碍氘灯的光源的发射光。如果不小心用手直接接触到了氘灯,那在氘灯安装之前请用异丙醇将氘灯清洗干净。
五、物理冲撞
当氘灯或者检测器受到物理冲撞时,如灯是亮着的话,很可能将灯丝弄坏甚至是弄断。(因为当氘灯点亮时其温度有2700K度,此时灯丝几乎是液态的。)
重要提示:在氘灯刚关闭时要等其冷却之后才能再次开启。因为氘灯如果在未冷却状态时被打开,很可能造成灯丝整体结构的破坏。
六、可更换氘灯的信号:
1.灯的外壳边缘看不见蓝色的光线。(肉眼可见);
2.石英外套变黑。(灯关时进行检查,冷却并更换);
3.之前分析方法中从未出现过的非线形现象(光的吸收率不为线形);
4.在正常设置情况下基线漂移严重;
5.正常进样时不出峰。
七、氘灯使用时的安全保护措施:
建议戴好紫外光护目镜,因为高能量低波长的紫外光会对肉眼的视网膜造成很大损害。
就算要接触冷的氘灯,也建议戴好防护手套及护目镜。高强度的电弧在冷的时候有0.5个大气压强,可能会内向破裂。
除非你的系统相当稳定,否则建议不要在无人照看情况下使用氘灯。
(转帖自中国色谱网ods_c18的回帖,原名:氘灯的使用寿命有多长?)
vicou_chen
雪妖
学习学习了,这是一个大家都很关心的问题,以前上班的地方,氘灯没关的记录是40几天,当然是人换着上了.
wangyu3011
天空之城
就是。如果检测器上有sleep功能键,中午休息若下午还有化验可以休眠了,但建议一天最多开两次检测器,否则,影响氘灯寿命。
小锅
尽量不关,会影响灯寿命,而且氘灯稳定还需要半小时以上。
