原文由 小妞努力(v2762846) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:
缓冲液和样品都超声除气泡可是还不能解决问题的话,基本可以断定是因为毛细管进样或出口端有断裂,但又没全断,换了新管就好了。但你说换了新管基线成了直线,不是很理解,可以再上个图看看吗?
毛细管没全断,那是为啥呢,最近都换两根管子啦!
原文由 小妞努力(v2762846) 发表:原文由 小妞努力(v2762846) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:
我第一次遇到这个情况,我就换了一根管子,跑着跑着又是这样的情况,然后我又换了一根管子,一开始跑的都是直线的,跑着跑着又有这样的情况出现啦。最近就在窗口处那个黑色小垫圈换了,不是它压坏的管子吧!今天得管子新换呢,不会这么悲剧吧
原文由 biosmart(v2812644) 发表:原文由 小妞努力(v2762846) 发表:原文由 小妞努力(v2762846) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:
nini说的没错,这种情况一般都是毛细管断裂,你可以把毛细管拆下来检查一下,涂层表面看上去还是完好的,但是如果你弯曲一下毛细管,有的地方就会断裂。
原因有多方面的,可能是有的位置装的不是特别合适,别着劲;也有可能你的电极需要清洗了,电极积盐有时候会损坏局部涂层。
原文由 小妞努力(v2762846) 发表:你手头如果有水溶的很容易出峰的样品吗?有的话拿来试一试,如果出峰说明仪器硬件没问题,是你样品出问题了。原文由 biosmart(v2812644) 发表:原文由 小妞努力(v2762846) 发表:原文由 小妞努力(v2762846) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:
主要是我跑到缓冲液加的手性拆分剂浓度比较大,毛细管特别易堵,有时再冲洗下就基线好了,电流也正常啦!但是始终不出峰,连电渗流的峰也没有!
