主题:【讨论】你的LC配了几个超声波?
浏览0 回复19 电梯直达
老多_小多
我们原来有2个,一个可以加热(处理超声样品有的时候加热),一个不可以
结果不加热的坏了,现在天气冷,带加热的水温度低于20都不工作,要先加热才工作
结果超声流动相2分钟还要等加热水温到20,累!
你的呢,是怎么样的?
该帖子作者被版主 怪侠一点红8积分, 2经验,加分理由:感谢话题讨论
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
huaibeijiayuan
快乐
wzxcfgh
老多_小多
原文由 wzxcfgh(wzxcfgh) 发表:
带加热的有个开关,不打开不是很普通的一样吗?
天热是没关系,天冷的时候水温度低于20都不工作,要高于20度才工作,就这里麻烦
冷冷的冰雨
土老冒豆豆
我们的超声不是专门只用于液相流动相脱气的,其他也用,比如用来助溶。
老多_小多
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
我们也是这样啊,所以有个小的不够用,又买了个大点的
小卢
哈哈,老大,你买的太先进了。
买个最简单的,只有超声的就行了!
我原来用的更厉害,水位达不到都不运行。只有加满水了才运行,然后再把水倒出一部分开始超声。
因为它功能就是用来超声清洗的,而不是超声除气泡的!
天字一号猪
我们的也是要加热的,不过我们都不直接加热太慢。往里倒热水.......
土老冒豆豆
原文由 小卢(luxw) 发表:
哈哈,老大,你买的太先进了。
买个最简单的,只有超声的就行了!
这个超声清洗和超声除气泡的,不都是超声吗,最多功率不同而已了。
