主题:【讨论】关于复混肥料标准的问题
浏览0 回复3 电梯直达
一生不可自决
GB /T 8 572--2001 复混肥料中总氮含量测定蒸馏后滴定法
GB /T 8 573-1999 复混肥料中有效磷含量测定
GB /T8574---1988 复混肥料中钾含量测定四苯基合硼酸钾重量法
以上是GB15063-2001里内容,以下是GB8571-2002的内容.
本标 准 是 复混肥料试验方法系列标准之一,下面列出了这些系列国家标准:
G B/ T 85 71-2002(复混肥料实验室样品制备》;
G B / T 8572-2001《复混肥料中总氮含量的测定蒸馏后滴定法》;
G B /T 8573-1999((复混肥料中有效磷含量的测定磷钥酸唆琳重量法》;
G B / T 8574-2002《复混肥料中钾含量的测定四苯基合硼酸钾重量法》;
G B / T 8576-2002《复混肥料中游离水含量的测定真空烘箱法》;
G B / T 8577-2002(复混肥料中游离水含量的测定卡尔•费休法
从上下对比可以发现钾的标准由88改为2002版的了,是不是说2002代替88版的呢?如果是那么GB15063-2001中是不是采用失效的标准呢?
GB15063-2001现在还是现行有效的标准,没有标准代替.那我按15063-2001采用88版的这样是否正确无误呢?
如果能用88版那为啥整个2002版呢.我不明白请各位指点.
qhdjyg
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
上段是标准里的原话,这段话的意思个人理解为所引用的标准如出新标准则自动更新.
qhdjyg
其实它说的却有不妥之处.下面这段话我觉得说的非常好(也是某标准里的原话).
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而。鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
一生不可自决
其实我还是没完全明白你的意思 ,不过我觉得国家标准不能搞得那样复杂,你可以以讨论稿版的或者是啥版的形式发行,但标准只能有一份现行有效的.上面的那段文字,我觉得不好理解,可能是我笨.但我想标准应该是简洁明了的,不应该需要咬文嚼字才能理解的.我们老百姓讲究的是实在.
