主题:【已应助】Agilent质谱调谐报告
浏览0 回复25 电梯直达
erge
Agilent质谱调谐报告看哪些参数啊?如图所示,怎么确定是否通过,主要看哪些参数呢?
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
chemist_zm
检测器电压有点高,其他都好。
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:交流
八杯水
是的,EMV马上就要到2000了。看看PW是不是在0.65左右,Ab够不够,有没有杂峰之类的。
sukiliang
= =!这报告怎么那么像gc-ms的调谐报告呢?
楼主内个是单四级杆么?
八杯水
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
楼主内个是单四级杆么?
报告的最上面有,6120A
erge
这里面主要看哪些参数啊?都表示什么意思啊?只知道一个EMV是检测器电压。PW和Ab又表示什么啊?还有别的参数呢?很少调谐,不太懂这方面
该帖子作者被版主 nankingee2积分, 2经验,加分理由:感谢交流
erge
楼主内个是单四级杆么?
6120A单四级杆
lilytrue2003
Ab是Abundance 响应,Pw是peak width峰宽,其他的很多都是MS内部的参数,如skimmer 电压,lens 透镜1,2 的电压等,这些都不需要我们设置的。
原文由 erge(lihouquan) 发表:
八杯水
PW和Ab分别是峰宽和丰度,最好和上一次的调谐报告对比着看,这样容易看出变化。
色谱质谱自由维修者
都是自动的  不过的话 会告诉你,
当然它的指标主要是看 峰宽 和质量偏移, 再有就是信号强度,
sukiliang
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
楼主内个是单四级杆么?
报告的最上面有,6120A
= =!刚刚才看到哒
