主题:【已应助】如何让液质联用检出限更低一点?
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_ad17a0c0
最近在建方法,但老板一直想要检出限更低一点,我按照3倍信噪比算,能到1ng/L,但这里也有个问题,就是这个是理论的,实际上0.01ppb这边的仪器就检测不出来了,我觉得老板是想要能检测出的浓度更低一点,但我样品富集后上机也能达到ppb级别(μg/L),感觉还可以,但老板又怕基质干扰啥的。前面用100ppb的标液跑了一次,有几个色谱图有前拖现象,配了0.1ppb的再测,又有基线噪音,又想把峰形弄好看,我也才刚接触,但就是催得紧,不知道咋办啊!!!
第一幅图的100ppb的,第二幅图是0.1ppb的。
推荐答案:JOE HUI回复于2022/06/21
楼主,检出限可以按27417或者HJ168来做,
一般也是加标做,实际上曲线最低点定量下限才是我们需要关注的,检出限的2-5倍平行测定
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
wuyuzegang
3s/n 应该是方法的检出限,方法不同,检出限也不同。我们通常做20次稍加一点标准物质的空白样品,计算出标准偏差,三倍标准偏差
100ppb图谱像是溶剂效应造成的,是不是用纯有机相溶解上机?
xiaolanzi5
100ppb的有点溶剂效应。一般情况下,正模式下灵敏度能高一些。您可以试试加氢加氨模式,找找新的离子对。我看您选择的是负模式,如果新正模式不行,非得用负模式也可以找找别的离子对,看看灵敏度如何。再就是负模式下优化一下流动相,比如加点乙酸铵看看离子化效率能不能提高,再就是优化一下质谱条件,我看您用的岛津的质谱好像,如果是的话还可以选择不同DL管温度,看看灵敏度有没有大的改善。
Ins_ad17a0c0
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
是的,直接拿标液用甲醇溶解的
Ins_ad17a0c0
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
我看很多好一点的文献一般采用的这样的方法来定义的:对于存在于现场空白中的物质,方法检测限(MDLs)和方法定量限(MQLs)的计算方法是:现场空白的平均浓度加上3或10倍的标准偏差(SD)。除此以外,MDLs和MQLs是根据低浓度样品中观察到的3或10的信噪比得出的。这里测20次的标准偏差是仪器的检出限吗?那一般加的是多少呢,我怕太少测不出
Ins_ad17a0c0
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
好的,感谢!
Ins_ad17a0c0
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:
这边测的是全氟化合物,参考文献差不多都是负模式,还没理解这区别,然后仪器测试的老师也是建议我找找参考文献里面的离子对,或许能更灵敏点,我们A相是乙酸铵,有10mM,B相是甲醇,是需要再提高一点还是B相里面也加入乙酸铵呢?这个仪器也确实是岛津的,DL温度我再去找老师沟通试试
xiaolanzi5
10mm的乙酸铵浓度不低了,调低点浓度试试。离子对也可以找找文献参考一下。DL管温度可以试试150,200,250,300看看灵敏度差多少。另外也可以试试apci源,也许柳暗花明。
Ins_ad17a0c0
好的,下周就去试试,非常感谢啦!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
