主题:【已应助】关于咪鲜胺检测标准的问题
浏览0 回复4 电梯直达
半岛的铁盒
最近实验室在准备扩项,扩的121这个标准,刚好有咪鲜胺这个项目,但是我看到论坛里有老师发了咪鲜胺不能用121去检测,因为少了一个三氯苯酚,而1456因为前处理太麻烦不考虑扩这个,我在网上有一个新的液质标准:SN/T 5444-2022 出口植物源食品中咪鲜胺及其代谢产物的测定 液相色谱-质谱/质谱法,这个标准用的是Q法,并且所有的代谢物都有做到,但是就是不知道明年的国抽会不会用这个方法,还是说会继续用121或者1456,想问问各位老师有什么看法?
还有个问题就是国抽和2763都提到了咪鲜胺锰盐,但是现今的标准却没有咪鲜胺锰盐的离子参数,我们也买到了咪鲜胺锰盐的标物,所以想问下各位老师有没有它的离子对和碰撞电压?
推荐答案:冰箱冻梨回复于2022/11/29
如果你想用121做咪鲜胺
就需要把咪鲜胺本体和两个代谢物(咪鲜胺-脱氨基咪唑和咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基)都认了 才能出报告
买的标准品是咪鲜胺锰盐也无所谓,可以用,打进质谱目标物就是咪鲜胺
离子对及Waters TQ-XS条件如下 供参考 不同品牌仪器需要自行优化
至于说不能用121的,2763中说“咪鲜胺及其含有2,4,6-三氯苯酚部分的代谢产物之和,以咪鲜胺表示”,仅仅说”含有2,4,6-三氯苯酚部分“,没说2,4,6-三氯苯酚单体,我觉得用121也没什么问题,至少不违反2763,满足合标性检验的基本要求。
NY/T 1456气相方法的原理其实是把咪鲜胺和它的代谢物全部脱基团反应成2,4,6-三氯苯酚 然后用2,4,6-三氯苯酚去反推咪鲜胺的量(其实是咪鲜胺+其代谢物按分子量折回咪鲜胺的总量)
而GB 23200.121中测的是咪鲜胺和它的两种代谢物BTS44595与BTS44596,仅仅缺了2,4,6-三氯苯酚
SN的确实是更全面,或许121修订也会把2,4,6-三氯苯酚加进来,看看明年抽检怎么定吧。
获取验证码
sdlzkw007
huomiao
这个最好仔细看标准是以什么单体计,是咪鲜胺还是咪鲜胺锰盐,还是其代谢物,各种目标物的计算都不一样,至于采用采用那个标准,看你申报的标准对应的项目,这个是没有纠结的,如果发现你用其他标准套用,严重的话会直接导致整个标准的参数都不予认可的,既然你手上已经有标准品,上仪器优化下你需要的参数都会有的
冰箱冻梨
如果你想用121做咪鲜胺
1
1
2022/11/29 21:18:13 Last edit by Insp_5ed917dd
半岛的铁盒
原文由 冰箱冻梨(Insp_5ed917dd) 发表:
如果你想用121做咪鲜胺
好的,我明白了,谢谢老师!
