主题:【讨论】技术讨论之10——南方持续阴雨,如何进行仪器维护?
浏览0 回复62 电梯直达
夜市
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
近来南方持续阴雨,湿度很大,大家都是如何对原子吸收光谱仪进行维护的?为什么要采取针对性的维护措施?
看了大家的回帖,大部分版友都说开空调和除湿机,这没错。
但是为什么要严格控制湿度呢?如果湿度长期超标对仪器有什么危害?
推荐答案:夕阳回复于2008/11/13
请教:
46楼的版友能说具体一些吗?
例如、何谓“板材内部电极”?“离子迁移”?
谢谢!
补充答案:
面对面想你回复于2008/11/07
1.一定要做好房间的防漏措施,墙壁上很容易漏水的,再个就是下大雨的时候特别要注意水从排风管道顺势留下来;
2.湿度大了,条件允许的话,在房间里面安装两个除湿机,日夜不停的除;
3.湿度大了,仪器上面很容易附着水珠,要勤清理
遨翔的岁月回复于2008/11/07
仪器应放 在较高的楼层,不能把仪器放在一楼
除湿机必须配备,并保证24小时开。
空调应该24小时开
你见过仪器“长毛”吗?我见过(六年前在福建时)
庐山居士回复于2008/11/07
我就在南方,这一段时间确实雨下个没停,郁闷的不行了,我们放原吸的实验室配了除湿机,24小时开,隔两天我就将贮水箱的水倒掉,因为湿度太大,贮水箱没几天就装满了,因为室内湿度都在80%以上,下次我把贮水箱去掉,把它改成直排,可省去倒水的麻烦.另外我们是瓦里安的原吸,光源室内空间比较大,我就用一个1000ml的烧杯装一烧杯的变色硅胶放在里面,发现有部分硅胶变红后,就拿烘好的硅胶更换.当然最重要的是定时开机测试,以保持元器件的温热,以去除潮气.
活到九十 学到一百回复于2008/11/08
湿度长期超标主要对光路系统造成损害,如果湿度比较大,容易在各类镜面滋生霉菌,严重影响光的透射和反射,造成分光效果差,灵敏度下降。
另外一些电子元件在湿度较大的情况容易损坏,缩短使用寿命。
面对面想你
中国龙
仪器应放 在较高的楼层,南方的话绝不能把仪器放在一楼
除湿机必须配备,并保证24小时开。
空调应该24小时开
阳线
没有原吸仪。
我们就是将仪器放在相对不潮湿的房间,除湿机和空调常开。
春天的桃子
在房间里面安装个除湿机,保持空气中的湿度就可以了
迷失的精灵
原子吸收光谱分析仪的保养与维护可以从光源、原子化系统、光学系统、气路系统等方面进行。
1、光源
空心阴极灯应在最大允许工作电流以下范围内使用。不用时不要点灯,否则会缩短灯的使用寿命;但长期不用的元素灯则需每隔一两个月在额定工作电流下点燃15~60min,以免性能下降。
光源调整机构的运动部件要定期加油润滑,防止锈蚀甚至卡死,以保持运动灵活自如。
2、原子化系统
每次分析操作完毕,特别是分析过高浓度或强酸样品后,要立即喷约数分钟的蒸馏水,以防止雾化筒和燃烧头被沾污或锈蚀。点火后,燃烧器的整个缝隙上方应是一片燃烧均匀呈带状的蓝色火焰。若带状火焰中间出现缺口,呈锯齿状,说明燃烧头缝隙上方有污物或滴液,这时需要清洗,清洗的方法是接通空气,关闭乙炔的条件下,用滤纸插入燃烧缝隙中仔细擦试;如效果不佳可取下燃烧头用软毛刷刷洗;如已形成熔珠,可用细的金相砂纸或刀片轻轻磨刮以去除沉积物.应注意不能将缝隙刮毛.
  雾化器就经常清洗,以避免雾化器的毛细管发生局部堵塞.若堵塞一旦发生,会造成溶液提升量下降,吸光度值减小.
  若仪器暂时不用,应用硬纸片遮盖住燃烧器缝口,以免积灰.对原子化系统的相关运动部件要进行经常润滑,以保证升降灵活.空气压缩机一定要经常放水、放油,分水器要经常清洗。
  3、光学系统
  外光路的光学元件就经常保持干净,一般每年至少清洗一次。如果光学元件上有灰尘沉积、可用擦镜纸擦净;如果光学元件上沾有油污或在测定样品溶液时溅上污物,可用预先浸在乙醇与乙醚的混合液(1:1)中洗涤过并干燥了的纱布去擦试,然后有蒸馏水冲掉皂液,再用洗耳球吹去水珠。清洁过程中,禁用手去擦及金属硬物或触及镜面。色器应始终保持干燥。
  4、气路系统
  由于气体通路采用聚乙烯塑料管,时间长了容易老化,所以要经常对气体进行检漏,特别是乙炔气渗漏可能造成事故。严禁在乙炔气路管道中使用紫铜、H62铜及银制零件,并要禁油,测试高浓度铜或银溶液时,应经常用去离子水中喷洗。当仪器测定完毕后,应先关乙炔钢瓶输出阀门,等燃烧器上火焰熄灭后再关仪器上的燃气阀,最后再关空气压缩机,以确保安全。
感谢每次都积极参与悬赏贴,但请有针对性。——raoqun20
chemistryren
最直接的是每次做完实验就把空压机放空...避免管路里积水.
novodisk
常开窗或者排风扇,保持空气畅通,仪器不要安装在一楼,机器预热时间长点。
xy200609
我们白天上班开空调,晚上无人只有开出湿机(节约用电)。
小柔
抽湿机24小时工作,另外放置了吸湿作用的硅胶,每天更换。。。。湿度要求比仪器可接受范围严格一点,那这样就会更引起重视,起码8会到你出问题才发现湿度超标了。。。。。
风之彩
就是开空调除湿,有条件再配除湿机。当然实验室要有温湿度表,密切关注温湿度
