主题:【讨论】讨论下准直器
浏览0 回复4 电梯直达
sangni
准直器一般的类型有0.15mm,用于高分辨率的,0.3mm用于常规分析的 0.7mm用于O-Cl的,距离的长短和检测元素的强度、分辨率高低是什么关系?
0.55mm和0.3mm对比,哪种更好,0.7mm和4mm的对比呢?
ljzllj
其实准直器的分辨率不仅与其粗细有关,而且还跟准直器长短有关。
有的厂家仪器用的是发散度来表示准直器的分辨率。
一般准直器越细,其分辨率越高,但是灵敏度随之降低。
因此就要看你分析的时候需要灵敏度呢还是分辨率,具体情况要具体对待的。
如果你分析重元素,含量也不低,可以用细的提高分辨率,对于轻元素来说,一般会选用粗的来提高灵敏度。
alexright
原文由 sangni(sangni) 发表:
这个单位是mm吗?请确认一下啊。个人认为是°
蓝侧卫
准直器的单位好像是mm,不是A°,晶体的晶面间距才用这个单位吧
sangni
原文由 alexright(alexright) 发表:
准直器是由两平行金属板材组成,0.15mm是指两块金属片之间的距离为0.15mm而不是。
