主题:XRF的检测限是多少?
浏览0 回复39 电梯直达
小石头
现在的XRF是否比三年前的检测限好了很多?最低可以到多少个PPM?请大家告知。
tongtianke
蛋蛋
zgcj1234
据说波长色散能做到2PPM,能量色散能做到1PPM或以下。
21個人
有這么高的檢出限嗎?
台灣的SGS對外報都是50ppm
再說不同樣品的檢出限也不一樣
tongtianke
原文由 zgcj1234 发表:
不会吧,EDXRF比WDXRF的检出限低?
rambo
针对不同的元素,检测限不同.Pb可以到1.8个PPM.对客户是这么说,保留意见是5PPM.
pbde
一般是5ppm左右,如果做前处理会更低一些,所以前面说的有可能。
小石头
对5楼兄弟的怀疑我深有同感。 波长色散应该比能量色散型检出限低。至于几个PPM我还是很怀疑。对于多少种元素XRF能达到几十个PPM?
三年前我还记得对于0.X%的含量,XRF已经不准了。
近年来有什么地方得到了突飞猛进的进步呢?
zz小蜗牛
无名
不大care检测限这个问题,因为一般情况仪器公司的检测限都是在比较没有干扰介质的存在条件下测出的,没有实质的参考意义
