主题:【讨论】干燥中药提取干膏时,仪器需要开过夜,你怎么处理?
浏览0 回复8 电梯直达
lingshike
大家在做中药提取时,有时候大量提取,在实验室里面进行干燥,或选择烘箱,或选择真空干燥,或用微波,或用冷冻,一般来说,8小时之类是不会干的,那你就要仪器开过夜了,但是过夜没有人在旁边,万一出了事情怎么办?这个时候,你怎么处理?万一出了事情,比如仪器失控了,温度升得很高,出事情了,你怎么办?
土老冒豆豆
烘箱的质量还行,很少失控。真空干燥嘛,就怕抽真空的泵老用,会罢工。
冷冷的冰雨
一般的干燥都是关了仪器第二天再开,这样安全,不容易出事!但是冷冻干燥不用,仪器可以一直开着
1818
就看你用的温度高不高,一般的恒温干燥只要小于300度。都没什么问题!!减压干燥箱,就要注意压力了,只要压力稳定,温度又小于最高使用温度50度以上。就没什么问题!!
梧桐
反正我也总感觉挺危险的。一般是60度一下敢开着烘箱过夜,超过100度就不敢了。最好还是关闭它,第二天接着烘。曾经有过一次,烘箱好好的,自己控制不住温度了,把温度计都弄破了,还好是白天,及时处理了,以后再没敢让它离人工作。
yongw
lingshike
为了防止危险,我还是不过夜了,就算老板催死,也不干了!
冷冷的冰雨
原文由 lingshike(lingshike) 发表:
安全第一
社区=冬季=
