维权声明:本文为Insp_a23526e5原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1
酸枣仁中总皂苷和总黄酮定量分析方法的建立酸枣仁总皂苷定量分析方法的建立取酸枣仁皂苷A
对照品和样品液适量,置具塞试管中,挥干溶剂,加入新鲜配置的5 %
香草醛-冰醋酸溶液0.2 mL
,高氯酸0.8 mL
,加塞,60
℃水浴中反应15 min
,取出,冷却至室温,加5 mL
冰醋酸,摇匀,外标两点法于592 nm
下测定吸光度,计算含量。酸枣仁总黄酮定量分析方法的建立取芦丁对照品和样品液适量,置25 mL
量瓶中,加入浓度为0.2 moL· L
-1的三氯化铝溶液2.5 mL
,再加浓度为1 moL· L
-1的醋酸钾溶液5.0 mL
,用水定容至25 mL
,外标两点法在272 nm
处测定吸光度,计算含量。2
溶液的制备
对照品溶液的制备取酸枣仁皂苷A
对照品适量,精密称定,置5 mL
量瓶中,加甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀,制成浓度为0.45 mg · mL
-1酸枣仁皂苷A
对照品储备液。取芦丁对照品适量,精密称定,置25 mL
量瓶中,加甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀,制成浓度为0.19 mg · mL
-1芦丁对照品储备液。供试品溶液的制备称取酸枣仁药材约15 g
,精密称定,置圆底烧瓶中,石油醚回流提取2
次,每次2 h
,弃去石油醚,挥干药渣,根据正交设计的工艺采用加热回流提取,放冷至室温,提取液过滤,润洗残渣,合并滤液,蒸干溶剂,残渣全部转移至50 mL
量瓶中,用70 %
乙醇稀释至刻度,摇匀,即得。3
标准曲线的绘制酸枣仁总皂苷标准曲线精密量取酸枣仁皂苷A
对照品溶液0
,0.1
,0.2
,0.4
,0.6
,1.0 mL
,按“1”
项下 “置具塞试管中”中操作,在595 nm
波长处测定吸光度,以吸光度为纵坐标,质量为横坐标,绘制标准曲线。得到回归方程为 Y =1.992X - 0.0002
,r = 0.9998
,线性范围为45.0
~450.0μg
。酸枣仁总黄酮标准曲线精密量取芦丁对照品溶液0
,0.1
,0.2
,0.4
,0.6
,0.8 mL
分别置25 mL
量瓶中,按“1
”项下“加入浓度为0.2 moL· L
-1的三氯化铝溶液”操作,在272 nm
处测定吸光度,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。得到回归方程为Y = 0.2255 X +0.0003
,r = 0.9997
,线性范围为0.76
~6.08 μg
4
提取工艺参数的优化
正交试验设计 在确定提取方法和提取溶剂的基础上,选取主要影响提取效率的因素:溶剂倍量(A)
、提取时间(B)
、提取次数(C)
,每个因素选择3
个水平,按L
9(3
4)正交表安排实验(表2-1
)。以溶液中总黄酮和总皂苷含量为考察指标,通过多指标综合评分法,全面分析,筛选最佳提取工艺参数。 Levels | Quant. of solvent | Extrn. Duration·h-1 | Extrn. time |
1 | 6 | 1.0 | 1 |
2 | 8 | 1.5 | 2 |
3 | 10 | 2 | 3 |
Table 2-1. The factors and levels selected
正交试验结果以酸枣仁中总皂苷和总黄酮含量为指标,进行多指标综合评分,评分时以各指标最大值为参照将数据进行归一化,给出不同的权重系数。因总皂苷和总黄酮是酸枣仁药材的主要活性成分,且两因素对综合评分的数值贡献相同,故将总皂苷和总黄酮权重系数各定为0.5
。综合评分(Y
)=0.5 ×
(总皂苷含量/
最大值)× 100 + 0.5 × (
总黄酮含量/
最大值) × 100
。以综合值进行统计分析,直观分析见表2-2
,方差分析见表2-3
。由直观分析结果(表2-2
)和方差分析结果(表2-3
)可见,以综合评分为标准,在所选因素水平范围内,影响其提取效率各因素的主次关系为:C
>A
>B
,即提取次数对提取过程有显著影响,溶剂倍量影响较小,提取时间影响最小。故最佳提取工艺为A
2B
3C
3,即8
倍量70%
乙醇提取3
次,每次2 h
。Table 2-2. Resultof L9(34)orthogonal test
NO. | A | B | C | total saponins content (mg·g-1) | total flavonoids content (mg·g-1) | grading method | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 6 6 6 8 8 8 10 10 10 | 1 1.5 2 1 1.5 2 1 1.5 2 | 1 2 3 2 3 1 3 2 1 | 17.38 33.15 38.05 41.86 46.37 26.62 44.01 23.16 32.32 | 15.68 21.71 26.27 25.29 24.77 20.37 23.91 17.09 25.37 | 48.58 77.07 91.0 93.3 97.1 67.49 93.0 57.49 83.1 | |
K1 K2 K3 R | 72.22 86.0 77.86 13.75 | 78.29 77.22 80.5 3.310 | 57.85 84.5 93.7 35.85 | | | |
Table2-3. Results of analysis of variance
Factor | SS | df | MS | F value | Significance P |
A B C | 286.5 17.11 2079 | 2 2 2 | 143.2 8.56 1039 | 9.76 0.5830 70.82 | <0.05 |
F
0.01 (2,2) = 99.00
, F
0.05 (2,2) = 19.00
2.1.5
验证试验为进一步考察优选工艺的可靠性及稳定性,取3
份药材按上述最佳提取工艺进行验证实验,测得实验结果见表2-4
。Table2-4. Results of repeated experiments on optimized extraction technology (n =3)
NO. | Total saponins content(mg·g-1) | Total flavonoids content(mg·g-1) |
1 2 3 Mean | 45.51 46.20 46.76 46.16 | 24.91 25.50 24.34 24.92 |
结果表明,该工艺重复性好,结果稳定。用所选条件提取酸枣仁皂苷和黄酮含量均较高,其总皂苷含量为46.16 mg ·g
-1,总黄酮含量为24.92mg · g
-1。
