主题:【求助】火焰原子和石墨炉适合测哪些元素?
浏览0 回复18 电梯直达
popyu
如题:火焰原子和石墨炉适合测哪些元素?为什么测胶囊中的铬用石墨炉而不是火焰原子,我是新学者,求助,谢谢大家!
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励
qianguiyun1
ningmeng
火焰只能测ppm 石墨可以测ppb 火焰测Cr检出限达不到吧
ldgfive
wmj31
狼牛牛
这是由于检测要求来确定的 石墨炉可以检测到ppb级别 而火焰只能检测到ppm级别 适合很多金属元素的检测 几乎差不多 只是含量级别的差异 铜 铅 锌 铁  钾钠钙镁 镉 铬等等、、、、
popyu
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
谢谢,明白了; 另外想问一下  火焰可以同时测多种元素,而石墨炉只能测一种 ,这是为什么?
悠旸
火焰一般适合测试的浓度是mg/L,石墨炉适合浓度是ug/L,两者大约相差3个数量级,具体使用哪个要看样品实际含量适合哪个。
狼牛牛
原文由 popyu(popyu) 发表:
这个不对吧???火焰也不能同时测定多种元素呀!难道是耶拿的连续光源?其实火焰和石墨炉差不多,就是原子化的方式有差异导致检出限的级别的差异,原理那些都差不多的!!!
悠旸
狼牛牛说的有道理,同意。
桌子下面少个八
即便是耶拿的连续光源,细看一下测试步骤,其实也是一样一样测,只是把人工切换弄成了仪器切换。
