原文由 夕阳(anping) 发表:学习一下
1.切尔尼-特纳 型光栅单色器
这种光栅单色器是一种采用两块球面镜作为准直镜和成像物镜的系统。常用水平排列方式。两块球面镜可相互补偿慧差, 具有较好的成像质量。并且,增加狭缝高度不会严重影响仪器的分辨率。同时, 球面镜的加工也比较容易。
在该系统中, 入射狭缝S1 和出射狭缝S2 对称分布在色散元件的两边, M1 和M2 分别为准直镜和物镜; 该系统的最大特点是像差(慧差) 小。它的慧差为自准直系统的1/ 5 左右, 所以该系统经常被大量采用。
2. 艾伯特型光栅单色器
艾伯特型光栅单色器是只用一块凹面球面镜的两部分, 作为准直镜和物镜, 代替C- T 型光栅单色器的两块凹面球面镜。
3. 立特洛型光栅单色器
光束在光栅上的入射角接近等于衍射角, 准直物镜和成像物镜同用一个物镜。这种类型的单色器, 又称自准式光栅单色器。因为它的入射狭缝、出射狭缝很靠近, 所以其杂散光比较大。
原文由 yrp1987(yrp1987) 发表:
原子吸收的有Czerny-Tuner、Ebert-Fastie和Littow三种单色器,请问这三种单色器各有什么优缺点,在实际应用中会有哪些不足?据了解Littow型单色器在紫外-可见分光光度计中使用的比较多。请各位老师说说自己的理解了。
原文由 bingnanfree(bingnanfree) 发表:原文由 yrp1987(yrp1987) 发表:
单色器没有完美的单色器,但是原吸理论上只要分表率误差达到0.2nm就足够了~~~ 所以Czerny-Tuner在原吸上用的最多,相对来说Littow型单色器因为成本较低,所以紫外可见用的多~~~~
下面是三种单色器理论上的差别:
Czerny-Turner型单色器:主要特点是所采用的光学元件少,光通量大,分辨率较高,较易做到高准确性.
Ebert-Fastie单色器:用一个大镜子代替两个聚集镜.特点是光学元件更少,成本低,但聚集调整困难.准确性较差.
Littrow单色器:与Ebert-Fastie 型类似,将大镜子该为一个小镜子。用同一区域将光线反射到光栅上,再将由光栅返回
的光导向出射狭缝。效果较差。
