主题:【求助】元素灯寻峰噪声大,除了灯坏了,还有别的原因吗
浏览0 回复13 电梯直达
aidiche1
最近做水中钡和镍,提示”灯寻峰噪声大,可能不是最佳检查能量”,钡灯还提示“能量不足,光谱仪设置正确的光电倍增管电压失败”,吸光度高低都有,按照国标和仪器推荐的参数都试了,没什么特别大的变化。
灯是今年下半年买的,只用过几次,北京曙光明的
除了灯坏了之外,还有什么原因,求指点
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
ldgfive
还有可能是光路挡光,光学镜面不干净,光电倍增管有问题
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:应助
wangjunyu
huangjinshi1123
可以用比稳定的铜灯来寻峰,看看峰形和负高压,新CU灯一般在260V左右;
如果是石墨炉做样,检查炉体是否档光……
aidiche1
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
钡灯700V左右,镍等1000v。镜面内侧是有点脏,清洗不到,之前用钼灯做过,没有寻峰问题。
如果是灯能量低了,激发下有效果吗
qianguiyun1
有可能灯没有对准光路。
2012/11/26 9:07:50 Last edit by qianguiyun1
ldgfive
原文由 aidiche1(aidiche1) 发表:
如果是灯能量低了,激发下有效果吗
你的负高压,高的离谱了,有可能是光学镜面的问题,好好检察一下吧
aidiche1
如果是灯能量低了,激发下有效果吗
镜面干净了,伏高压800+,通带0.5时找不到光谱线,只能用0.2,但是镍的曲线还是不好,有杂峰,灰化从1000-1400,原子化2400-2500,都不行。标准空白0.0400-0.0600,20ug/L才0.2000+ ,空白为什么这么高。。。涂层石墨管能承受最高温度是多少
悠旸
仪器使用多久了?像是有什么挡光造成的,楼主可以用Cu灯看看负高压是多少?
大海
请问你主要是在做钡 的时候出现这个问题是吗?我也遇到过。开始也首先怀疑灯的 问题。如果你排除了灯的 原因,建议你再看一下通带多少,改大一点,原来是0.2的话,改成0.5再试试。再不行,用原厂的软件校正一下光路。一般这两条就能解决了。
aidiche1
原文由 大海(zztao1980) 发表:
改成0.5的也不行,还是提示光电倍增管电压失败,估计是灯坏了
