主题:【已应助】石墨炉测样第一针读数不正常!急!
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_e1c60966
用石墨炉测Cd,先是设置了读数两次,第一针就不正常 导致RSD很大 后来改成读数三次 第一针还是测试不正常 但是标曲就是正常读数
推荐答案:夕阳回复于2020/05/31
我估计楼主的仪器就是安捷伦280ZGFAA型的单石墨炉的仪器了,那么石墨炉也是纵向加热的了。照片如下:
如是,我给你上传一篇我写的文章,供你参考,可能对你有帮助!
夕阳
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:石墨炉(关键要上传升温程序
(4)待测元素名称:Pb
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
备  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
1
2020/5/30 15:06:41 Last edit by anping
ldgfive
Insm_e1c60966
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你先检查一下进样品器是否正常?
是正常的 因为我的标曲是正常的
wangjunyu
你可以多设置几次进样如十次看看是不是每次都是,这个规律
Insm_e1c60966
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你可以多设置几次进样如十次看看是不是每次都是,这个规律
我设置了序列 每个都是这个情况
夕阳
原文由 Insm_e1c60966(Insm_e1c60966) 发表:
我设置了序列 每个都是这个情况
楼主的石墨炉是纵向加热的吗?或者告知是什么型号的?
Insm_e1c60966
原文由 夕阳(anping) 发表: 楼主的石墨炉是纵向加热的吗?或者告知是什么型号的?
是安捷伦AA280!
夕阳
是安捷伦AA280!
1
2020/6/1 13:43:48 Last edit by anping
