主题:【第六届原创】原子吸收光谱仪点火失败原因探究(13楼安老师有详细解释)
浏览0 回复32 电梯直达
qq250083771
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原子吸收光谱仪点火失败原因探究
问题描述:最近仪器火焰和石墨炉切换几次之后,切换到火焰之后,点不了火了,主要现象就是仪器初始化结束之后,开始点火,怎么点火也点不着,就连打火的“次次”声都没有,很是郁闷,电话求救厂家。厂家指导之后我就一点点的找原因,过程分享如下。
自己解决过程:
1、点火不成功,首先检查仪器后边水封是否有水。确保万无一失,把水封加满水,点火还是没反应。
2、检查燃烧头下部的点火开关,这个我当然检查不了,厂家来人检查后,确定不是这个原因。
3、检查应急开关是否坏了,按了应急开关,看了开关还好这。
4、点火几次之后,发现乙炔表没有变化,原来乙炔气体就没有过来。
经过一番检查之后,还是不能点火,只能报修,等待厂家的到来、、、、、、
售后人员解决:
我怎么就是不知道问题在哪里,决定全程跟着维修人员,一探究竟。
1、仪器初始化后,尝试点火几次,没有反应,连打火的“次次”声音都没有。
2、检查燃烧头下部的点火开关,原来开关好着。
3、再次检查,发现燃烧头与底座没有缝隙。
4、检查水封,加水后继续点火,没有反应。
5、维修人员这时候拿起了钳子,剪断了水封上的两根线,接在一起,点火,果然有了“次次”的打火声音,继续点火几次之后,成功。
6、原来是水封盒子里的一个部件坏了,更换之后,点火成功。
原因分析:
由于实验过程中的溶液酸度太大,长期腐蚀了水封盒子里的部件,部件不能上下浮动,导致点火失败。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
唉,一碰到硬件问题就是维修工程师的天下了!检测人员要想弄通机器道路还很漫长。。。
qlmkk
冰山老师不必悲观,下次出现同类问题,自己不就可以解决了吗
冰山
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
肖老师,您是可以啊,咱真不敢那么想。说真的,要是检测人员也有维修仪器的能力,那咱真牛气了啊!我很羡慕那些该出手时就出手的同行!
qq250083771
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
呵呵  主攻方向不同 很正常
qq250083771
呵呵 如果起到这种作用 原创没白写
qq250083771
呵呵  只要不怕拆坏了  大胆拆
ldgfive
henkyq
检测人员要是对仪器硬件都了如指掌,那很可能就是检测人员跳槽做仪器工程师了。。。
qq250083771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
讲的很详细,只是图片再多点就好了
呵呵  这是一张最主要的图片  其他图片感觉没啥可说的啊
qq250083771
原文由 henkyq(henkyq) 发表:
这是一个积累的过程 呵呵
