主题:【原创】BOD测定的一点体会
浏览0 回复16 电梯直达
peiliming
我们采用国产的LH-BOD601型BOD测定仪,就是无汞压差法的BOD5日测定方法。我们定期会用葡萄糖-谷氨酸标样校一下仪器,发现:当气温比较低的时候,加入同样的菌种,第一天屏幕显示值就是0,最后5天的BOD出值有点低在180左右,屏幕显示的实验曲线看起来就是从第二天以后曲线开始起来。明显的菌种量不足的表现。但是夏天的时候,同样的做法,不到一天就会有数值,并且5天的BOD数值就会比较高,在210左右。屏幕显示的实验曲线看起来就比较正常了。现在气温较低,实验时加大菌种的量,使第一天的BOD值大于0,最后结果就会比较好,个人感觉:因为BOD是个生化反应的过程,气温低时,好氧菌活性降低,所以应当加大菌种的加入量。同样,到了冬季,水样也应该适量加些菌种。夏季时就可以不加菌种,这个就要看第一天能否出BOD值。
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
吱吱吱2105
老兵
气温低与加不加菌种没有关系,而与水样的性质有关。比如标样考核就得加,而污水处理厂的进水可不加。
peiliming
这是我们8月份做的180~230mg/L的葡萄糖/谷氨酸标样,屏幕显示的曲线图
peiliming
peiliming
peiliming
peiliming
peiliming
peiliming
这是刚取出的,快到第三天才开始反应,明显的菌种量不足,导致的结果偏低
