主题:【讨论】帮忙看一下tg-dsc和DTA
浏览0 回复3 电梯直达
hdb1216
这是同一个样品做的DTA和DSC,从300到500℃之间tg曲线有下降,但是并没有吸热峰的产生,我的分析是有非晶水化物失水产生的,不知是不是这样的,求高人指点?从500到800之间tg和DSC及DTA的变化是由不同晶型的碳酸钙分解产生的,这个我已经确定了,但是在DSC曲线为什么会有这么多毛刺,一点都不光滑,不知道是什么原因?求指点!
谢谢!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
tutm
这样的毛刺看上去像是样品自身产生的。一般熔融样品中产生气泡,固体样品开裂、塌缩都可能造成类似的毛刺。
是不是样品粉碎不够,磨成细分测测看。
hdb1216
原文由 tutm(tutm) 发表:
是不是样品粉碎不够,磨成细分测测看。
样品过筛250目
这一段是球霰石、文石和方解石产生的,方解石分解产生了比较强的吸热峰,而前两者并没有产生,不知为什么?
tutm
原文由 hdb1216(v2714157) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
是不是样品粉碎不够,磨成细分测测看。
样品过筛250目
不太懂这些,它们都是碳酸钙的不同结晶物,应该在600以上都会分解吧。
