原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 huxiaojuan2011(huxiaojuan2011) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
你的样品是用密闭坩埚做的吗?如果是,那很可能是坩埚高温下破裂形成这个吸热峰的,因为我看你的这个峰非常尖锐,不太像正常的相转变过程。
我是用密封铝盘,没有扎孔,是不是扎孔就不会出现这种现象呢?
呵呵,就是这个原因了,在盖子上扎个孔吧,不会有这样的问题了。
原文由 huxiaojuan2011(huxiaojuan2011) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 huxiaojuan2011(huxiaojuan2011) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
非常感谢您的回答,还有个问题想问下您,像这种要扎孔的样品,是不直接用普通盖子就可以,不需要用能承受一定压力的密封盖,什么样情况下建议用不扎孔的密封盖呢?
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 suliaocailiao(suliaocailiao) 发表:
为什么密封在150-160℃范围才破裂?
我以前见到过类似的,也是在这个范围破裂的。
铝盘密封只能作到200℃原因?
请教专家
这种密封皿的耐压是有限的,具体耐多少记不清了,当反应产生的挥发组分压力突然增大超限时,就会引起密封皿破裂。
