主题:【讨论】关于液相阻尼器
浏览0 回复23 电梯直达
houjjun
  液相泵很重要的一个指标流量稳定性,也有叫压力脉动的。流量变化大压力脉动就大,到一定程度就会影响检测基线和噪声,液相定性、定量重复性。液相脉动阻尼器的作用就是减小液相泵的压力脉动的。我接触到的脉动阻尼器有膜片式的,螺旋棒式的,活塞式的,弹簧式的等等。不知大家还知道有什么样的,阻尼效果怎么样?
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励!
老多_小多
houjjun
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
只知道作用,构造不清楚
作用就是阻尼,这个很明显
安平
a家的1100泵内有一个体积较大的金属部件,不知道是不是阻尼器。
安平
s家的LC-6a内也有一个类似的金属部件,应该是阻尼器。
e_liang369
wangtao0726
houjjun
原文由 安平(byron1111) 发表:
那可能是,阻尼器一般都是一个比较大的金属块
johnblacke
houjjun
原文由 johnblacke(johnblacke) 发表:
Waters后期的泵都没有阻尼器。
现在很多高端的液相都没有阻尼器了
低压混合的崩还有,高压混合的可能没了,我猜可能是是梯度混合装置部分代替了脉冲阻尼的作用吧
手机版: 关于液相阻尼器
