主题:【原创】样品粘度大,如何清洗气相自动进样器
浏览0 回复11 电梯直达
ranhu
悬赏金额:5积分 状态: 未解决
样品粘度大,如何清洗气相自动进样器
您可能想找: 粘度计 询底价
电饭锅电饭锅
要是只是防止下次进样污染的话的话就换个衬管和进样垫然后用丙酮洗洗进样针就行了。
进样粘度较大样品的话进样设置里有个黏迟进样,设置完后洗针和吸取样品以及打入GC的速度会降低很多,防止吸入高粘度样品时进样针中气泡的产生,有利于进样重复性。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:好答案
雨木霖
每次用完之后手动把进样针拆下来,用滤纸擦擦推杆
安平
    具体是什么样品?
    如果可以使用溶剂,那么可以考虑使用溶剂清洗进样。
qqqid
对于粘度大的样品,进样针抽取和排液的速度要慢,洗针的次数要多。
小虾米ing
DeeperBlue
xdzh130
ghx5558
一、进样时可以用进样延迟。
二、进样后先选择样品溶剂洗针、再用极性相差较大的溶剂清洗。
三、进样前也要洗针,顺序和进样后相反
四、洗针次数多点。4次或6次。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
