主题:【求助】如果设置了分流比,才是进样的ppm怎么计算
浏览0 回复21 电梯直达
又又1990
版友的问题:如果设置了分流比,出峰面积对应的ppm是不是需要乘以分流比,才是进样的ppm
安平
又又1990
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么定量方式?
版友回复说,是采用的面积外标
cxq19871003
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
版友回复说,是采用的面积外标
外标法,若建标曲的条件和检测样品的条件一致的话,仪器检测数值即为最终数值吧,不需要换算。
又又1990
原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:
恩恩,好的,谢谢回复,色谱图出峰的时候,怎么套取保留时间啊
cxq19871003
“怎么套取保留时间啊”
这意思是,您不知道如何获取目标物的保留时间么???
又又1990
“怎么套取保留时间啊”
版友回复:嗯,双击可以套取,我记得有一个按键来着,配合左击。
安平
cxq19871003
保留时间的是根据进一针单一标准物质进行确定的呀。
yzguo
样品与标曲应该保持相同测定条件,结果更准确。
安平
