主题:【求助】DB-624柱,可以用顶空法,水做溶剂吗?
浏览0 回复7 电梯直达
quanding1975
之前我用DB-624柱直接进样,水做溶剂,后来,可能柱子有所损伤,请问,可以用DB-624柱做顶空,用水做溶剂,柱子容易坏吗?
柏坡
家有田
看你的平衡温度是多少啦?柱子水进多了肯定会出问题的。
symmacros
顶空进样应无问题。60度一下的平衡温度,水的蒸气分压小,很少水进入色谱。最高不要超过80度。
知足常乐!
yyy_pei
ronald_wl
顶空进样是没问题的,但是直接进水样,问题就不小了,会损伤柱子,甚至柱子报废。
ljl-55
