原文由 安平(byron1111) 发表:你好,上午问题写的有些错误更正一下,GC自动进样没有问题,GC连接顶空分析水质苯系物也没有问题,但是GC连接顶空分析水质甲醇和丙酮HJ 895-2017和环境空气 吡啶HJ 1219—2021 就会出现报错。并且将水质苯系物的方法另存修改成甲醇或者吡啶的方法也是不能顺利完成分析。
APC1是顶空用的辅助流量模块,用以提供瓶压力。分析过程中不可以关闭,不可以将其值设定为0。
首先检查一下,工作站的系统配置中,是否已经添加辅助流量模块。
其次检查辅助流量模块是否已经开启。
再次检查辅助流量设定值是否为200kPa左右。
然后重新启动系统试试。
如果多次启动都不奏效,可能有硬件问题,建议报修。
