原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:有备用柱子嘛,换一下试试
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主目前的色谱峰,形状存在异常,有圆头的现象。有可能与检测器污染有关,建议清洁老化检测器,改善色谱峰形状。建议先解决圆头峰问题。楼主某些组分丢失,可能于此有关。不过一般情况下,色谱柱的可能性更大,可以考虑更换色谱柱试试。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:用衍生化试剂对柱子的损伤比正常情况大,柱子寿命是会短一些。不过现在这个峰型看,应该不像柱子受损。做其他处理之前,最好先测定一下分流口的流量,和ECD尾气出口的流量。因为你现在的峰高增加了,峰宽也增加了,可能与流量变化有关。
原文由 Ins_a66ba584(Ins_a66ba584) 发表:谢谢,峰高不同是因为俩样品浓度不一样。。我用的是不分流进样,浓度也比较高。
