主题:【求助】进样量会不会影响结果百分含量
浏览0 回复11 电梯直达
wangjie4789
请用用百分比归一化分析时,手动进样含量进小对分析结果会有啥影响
fengmo4668
理论上讲,对样品中个成分的含量来说的话,应该不会有什么影响。因为样品中各物质的质量数是不变的个,各物质的色谱峰面积会同比例减小。
wangjie4789
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
师父每次看面积变少了就说我进样少了,说影响分析结果了
戈壁明珠
原文由 wangjie4789(wangjie4789) 发表:
楼主,如果有些组分响应很低,进样量再小不容易积分,如果产生漏峰就会有影响了。要调整积分参数,保证所有的峰都能积分,并且积分要好,峰面积直接影响结果。
fengmo4668
其实要根据不同的情况来分析。
在不影响个组分定量的前提下,如果是计算含量,应该不会有影响;如果是做精密度、回收率等参数时,则会有很大影响。
symmacros
有时候进样小会有一些小含量成分不出峰(或检测不到),和大进样量比较时,归一化法时结果会有所不同。有选择合适的进样量。
wangjie4789
其实要根据不同的情况来分析。
那是不是归一化分析,进样的含量多少对组分百分比没有影响
symmacros
其实要根据不同的情况来分析。
归一化法进样量多少对测定的含量大小有影响,要选择合适的进样量。
营养快线
进样量少,会影响某些含量很低的组分的测试结果。
有些组分在正常进样的时候是可以响应出峰的,你减少了进样量,这些组分就不会响应出峰,从而提高主含量的测试结果。虽然影响不是很大,但是还是要注意!
该帖子作者被版主 zongguitang1积分, 2经验,加分理由:感谢应助!
wangxichuang
guohua
