主题:【求助】用Agilent GC7890色谱,CP-Lowox的柱子测量醇醛酸类的物质,气相进样,有分流。但是醇醛酸的物质都为液体,不知道怎样能够准确定量,麻烦大家指导一下?谢谢!
浏览0 回复8 电梯直达
syh-1
用Agilent gc7890色谱,CP-Lowox的柱子测量醇醛酸类的物质,气相进样,有分流。但是醇醛酸的物质都为液体,不知道怎样能够准确定量,麻烦大家指导一下?谢谢!
十月
dadgoh
需要用纯物质做标准曲线定量,或面积归一法定量。
lhl
楼主是不是想问怎么准确称量来配制标样?可以用密度乘以体积的方法;也可以考虑用减量法,具体是,先称好针的重量,然后取液体,用个垫子堵住防止挥发,再称重,差值即可。
nphfm200719771
原文由lhl(lhl8595)发表:楼主是不是想问怎么准确称量来配制标样?可以用密度乘以体积的方法;也可以考虑用减量法,具体是,先称好针的重量,然后取液体,用个垫子堵住防止挥发,再称重,差值即可。
好的
molecule
可以用己烷配标样,浓度不要太高,进样量大些,直接用体积算进样量。
p3265499
请问您用LOWOX色谱柱检测醛酮类的色谱条件是什么?
p3265499
请问您的色谱条件是怎样,我之前尝试过CP-LOWOX,但是严重拖尾
