原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 donnering(donnering) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 donnering(donnering) 发表:
压头是否完好,砝码悬挂是否垂直...
一般检查压头是用螺旋千分尺,还是杠杆千分尺之类的呢我们没有那么复杂,就是在放大镜下面看看突出的球头部位,是否存在缺陷
那对新的钢球呢
原文由 路云(luyunnc) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 donnering(donnering) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 donnering(donnering) 发表:
压头是否完好,砝码悬挂是否垂直...
那对新的钢球呢
球压头的检定应依据JJG454—1986《硬度计球压头检定规程》进行:
1、用放大镜只是对球压头进行外观的检查,《规程》要求必须用100倍的放大镜观察其表面是否有麻点、划伤、裂纹、锈蚀等缺陷。
2、球压头的直径应使用测长仪或立式光学计进行检测。
3、球的表面粗糙度要用到干涉显微镜进行检测。
4、球的硬度检测属于破坏性试验,只进行批量抽检,采用HV10规格的维氏硬度进行测试。
